Форсуночка найдена, спасибо хорошим людям))) Промыть, продуть и можно ставить)
Вот и чудненько :)
А на замену я тебе отдам тогда при встрече.
11 минут назад, UraSuper сказал:
Вот и чудненько :)
Ладушки)
Процесс пошёл.
Всё крутится и вертится чётко...тьфу-тьфу-тьфу.
Недоход порня 0,3мм, а вот это уже не айс... СЖ будет конская... не на метаноле же ездить... Да и распред S52 на впуске... боюсь чоб кулак дружбы не произошёл...
Маловат конечно, но 1.5 мм точить, как ты хочеш, это много.
В общем нефиг гадать на кофейной гуще... Поехал я пролью КС в ГБЦ и всё станет ясно, что и на сколько точить. Может придётся приобрести поршни м52б28, у них компрессионная высота децел меньше.
Ну или запасаться 105 бензином :crazy::)
Итак имеем:
Ход поршня 84мм
Длина шатуна 135мм
Диаметр цилиндра 84мм
Объём камеры в поршне (цековки) 1см3, сам поршень ваносный, т.е. плоский.
Недоход поршня 0,3мм
Объём камеры сгорания в ГБЦ 31см3 (пролил маслом)
Объём прокладки ГБЦ 9,7 см3
В итоге получаем СЖ 11,735 : 1
R/S 1.6
Если стачиваем дно поршня на 1мм, то недоход будет составлять 1,3 и СЖ в итоге получается 10,518 : 1 . Вот это уже похоже на правду)
Остался открытым вопрос по поводу цековок, нужно их малость углубить, т.к. распред с мотора S52 имеет больший подъём, что заставляет меня малость очковать(
Ты не очкуй, я так тыщю раз делал :)
Сегодня начал делать приспособу для фиксации поршня по углом на станине фрезерного станка... Теперь смогу углубить цековки на поршнях на абсолютно равную глубину, благодаря чему не будет больших разбежек по массе поршня и объёму камеры сгорания...
Продолжение следует...
Так ты дно поршня будешь стачивать?
3 часа назад, UraSuper сказал:
Сначала цековки углублю, затем сточу дно на 1мм.
Небольшой портинг ГБЦ...
Круто :) Ждем запуска :)
Доделал приспособу для фиксации поршней под нужным углом на фрезерном станке...
Кружок "Очумелые ручки" ))
Вуаля, осталось малость доработать вручную и шлифануть дно поршней.
А глубину фрезеровки как выбирал?
5 минут назад, UraSuper сказал:
Ну, так на видео же видно вроде... фрезу опустил и подвёл, потом отвёл, и ещё опустил и прошёлся. Поршень ведь под углом стоит, ничё сложного.
Я имел ввиду глубину, на сколько.
Только что, UraSuper сказал:
Впуск на 2мм, выпуск на 1,5мм + всё это уменьшится после шлифовки дна на 1мм. Т.е. будет то что доктор прописал)
YarikM3
У меня на 3.1 блоке наоборот недоход 2,5 мм получился. Торцевал блок на 1.3 мм. Тоже СЖ в районе 10,5 хочу.
8 часов назад, YarikM3 сказал:
Так в том-то и вся петрушка, чтоб детона не было на нашем бензе. Хотя у нас на заправках 98 появился по 46, но мне чё-то кажется что всё это из одной бочки и от 92 он не отличается.
25 минут назад, Yevgeny сказал:
Ты прям польстил бензу :) - иногда по запаху, там 76-й :biggrin:
Шлифанул дно поршней, доработал напильником... в общем все Ок)
На фото поршни еще не обработанные напильником...
