Установил поршни на шатуны. Да, на поршни по массе после всех манипуляций были практически практически одинаковые, только 2 поршня с пальцами выбивались на 1 грамм.
В общем вывесил всё (поршень, палец, стопоры, шатун) с точность до 0,0 грамма).
Всё это запихал в блок. Обтягивал 5,4 - 5,5 кг.
Еще масличка полей малость сверху, а то невидно даже на стенках.
  В 27.05.2017 в 16:48, UraSuper сказал:
Читать больше
Трансмиссионкой всё смазано
  В 30.05.2017 в 10:10, Apexi сказал:
Красиво, однако)
Читать больше
Стараемсо)
Притёр клапана, засухарил... Сборка по чуть идёт...
Не знал что на заднюю крышку есть прокладка... поставил на герметик "Виктор Реинз". Вечером заказал прокладку. Завтра придётся снимать крышку и чистить :(
Масло аж жалко заливать будет :), чистота такая :)
 Купил лыжу новую, поставил переднюю крышку с сальником. Крышку ставил на прокладки и дублировал, как советует Евгений Травников, герметиком "Виктор Реинз".
Помпу, кстати, тоже промазал герметосом, тоже по совету этого же человека)
Всё резьбы смызывались медной пастой "Ликви Молли".
Боты покрыл цинком, ну чтоб красиво было, да и не ржавело)
В общем как-то так.
Шкивы теперь тоже красивые)))
Правда не хватает одного под гидрач... в поисках.
 Дошёл черед до установки ГБЦ.
Всё обезжирил, герметиком чуть смазал место стыковки передней крышки с БЦ. Одел прокладку, поставил голову.
И вот запара, болты НЕ ЛЕЗУТ. Резьба забита говном.
P.S. просто человеческий фактор, забыл прочистить после всех процедур с блоком...
Снял всё, вытер герметик... Берём метчик 10х1,5 и вперёд...
Вечер подошёл к концу...
ГБЦ стоит на месте, протянута в 3 этапа: 3кг, 6кг и 8,5 кг. Хорошо что я когда купил динамометрический ключик "джонисвей" с трещёткой)))
Правда теперь стенду малость тяжело держать мотор... подопру бревном на всякий случай)
 И вот беда, ступица переднего демпферного шкива поело сильно сальником :(
Новая очень дорого, около 4000 рэксов.
Нужно другую искать... В поисках.
Ступица найдена, в идеале!!))) Спасибо Саше (Stiff)
Малость полерну и всё ок)
Я кстати тоже нашел, в принципе тоже вроде ниче.
  В 05.06.2017 в 13:17, UraSuper сказал:
Читать больше
Та эта вообще чёткая, только отполированный след от сальника, ногтем не прощупывается...
Нравятся мне болтики из нержавейки)))
Итить колотить :05_EmoticonsHDcom:
  В 06.06.2017 в 17:10, UraSuper сказал:
Читать больше
Болты мне в цинке не нравятся... поеду завтра на "Таурус Восток". Закажу полностью все болты и гайки из нержавейки.
 Короче фигня, "Таурус" не специализируется на нерже. Поехали на "Солди"
Комплект на весь мотор) Класс прочности соответствует необходимому.
Поставил сегодня стакан, да и болтики с гаечками заменил :)
В общем как-то так)
P.S. Рыжего цвета - это медная паста)
Радиатор ГУРа покрашен порошком.
Поддон тоже)
Заделываем отверстия во впускном коллекторе под ГБО после прошлых хозяевов...
А чем это ты их?
  В 07.06.2017 в 16:24, UraSuper сказал:
А чем это ты их?
Показать   Читать больше
Суперклей и сода))) Застывает мгновенно, потом, шлифуй, точи, делай что хочешь... круче чем эпоксидка.
