4 минуты назад, MrCrazy сказал:
Жека ты извращенец!!!!!
Ну есть маленько...
Коллектор в мате получче выглядит
 Отмыл распредвал, постель с бугелями...
Поставил новенькие гидрики, обтянул в 1,7кг
Приехал распред с родной постелью впускной безванос (на выпуск), разъёмы хай приборки, 25-пиновый разъём салонной проводки и диффузор на радиатор) За что очередная благодарность Максу (Lentyai). Сроки исполнения и цены на высшем уровне, приятно работать.
Вот только разьемы без защелок...
10 часов назад, UraSuper сказал:
Юр, защёлки же на приборке)))
23 минуты назад, Yevgeny сказал:
Ах да, каюсь, точно. Чето забыл.
В общем так. При установке впускного безваносного распреда на выпусквыявились следующие нюансы:
Впускной и выпускной распредвалы, в месте крепления звезды, имеют разные толщины. Разница составляет 2мм (толщина звезды, которая связывает выпускной распред с коленом (выпуск - тоньше)). Не беда - токарный станок в помощь.
P.S. если не проточить вал, то звёзды ГРМ будут находится в разных плоскостях, что повлечёт за собой износ цепи и звёзд. Если же выровнять звёзды с помощью шайб(подложить), то один фиг будет расхождение со звездой коленвала... Опять износ. Это сугубо моё мнение, может быть ошибаюсь.
Фото для примера нарыл в просторах интернета.
Да, затея с установкой распреда вместе с родной постелью (впускной) тоже накрылась медным тазом, т.к. направляющие втулки находятся в других местах... Собирался вытащить втулки из головы или рассверлить отверстия под направляющие в постели, когда вовремя обратил внимание на то, что масляные каналы не будут совпадать (на впускных/выпускных постелях они симметричны), следовательно распредвал НЕ БУДЕТ СМАЗЫВАТЬСЯ вообще! Кто будет проводить подобную операцию - примите это к сведению. Так что я достал старую постель с выпуска и отмыл её, благо что деталь в отличном состоянии (хоть что-то досталось путёвое).
А с какого двигателя, какой распредвал?
12 минут назад, UraSuper сказал:
М50б25 безванос  впуск 9,7х240
Собственно процесс мытья...
Дошло дело до подгонки распреда...
Ну и собственно сам результат:
  • Like 2
Процесс идет :)
Приехал шкив ГУРа из Таганрога, спасибо Серёге.
Привел его в порядок... можно ставить)
Приехали недостающие гидрики и колечки под датчики в ГБЦ
Спасибо большое Ивану (Ivan) за измеритель)
 Но для моей цели шток на приборе сильно короткий (((
Поэтому нашёл сварочный электрод диаметром в 3мм, очистил его и нарезал резьбу 2,5мм,предварительно чуть-чуть сточив электрод под необходимый диаметр для прохода леркой.
Теперь можно сделать шток необходимой длины и конфигурации)
Жека, тебе надо сделать медаль - Маляр-фанатик :)
8 минут назад, UraSuper сказал:
Так в чём проблема???))) Это я что-то не могу добраться до истины по изготовлению медалек, а у тебя-то всё просто)
 Ваял сегодня приспособу для ИЧ-10 для выставления ВМТ и перекрытия распредов. Проверит совпадает ли метка О/Т с ВМТ поршня - совпадает идиально, но всё же выставил по прибору...
Да и перекрытия перемерял, т.к. если ставить на выпуск впускной вал, то стандартным способом не получится выставить валы, только по перекрытию.
Чё-то все говорят, что перекрытие валов должно быть 0,6, но если выставить впуск по квадрату, то перекрытие 0,8. Как быть? Кому верить? Выпуск настроил тоже на 0,8.
Устал я сегодня... И еще походу ГУР себя плохо чувствует, люфт небольшой вдоль оси. Но это уже мелочи)
Процесс идёт)
 Давненько не обновлял БЖ.
Было приобретено:
- выпускной коллектор с м52 USA (стальной)
- клапан продувки адсорбера
- щитки фар (водительская сторона) м50
- кулиса с тягами КПП м50
- траверса МКПП м50
- уплотнительный молдинг заднего бампера
- болты крепления КПП
- 25 пиновый разъём салонной проводки
- воздушный фильтр kneht mahle
- куча всяких железячек и кронштейнов для мотора, типа кабелеканалов, крепления патрубков ОЖ и т.д.
- спойлер AC Schnitzer))) Теперь у меня полный body kit AC Schnitzer :)
- ну и всякая мелочуха...
Пару фоток прилеплю
Завтра всё это поедет на пескоструй и порошковую покраску...
  • Like 3
Готово)
  • Like 3
Ну, не зря ж у тебя медалька Маляра :)
32 минуты назад, UraSuper сказал:
Ну дык)
Как-то так...
  • Like 3
