Тяжело найти. Тока на 750 х стояли. Хотя новые мона заказать http://exist.ru/price.aspx?pcode=34+11+6+757+746
Их полно там
Заменил трубки вентиляции бака, а также меняю топливную магистраль...
Трубки вентиляции - диаметр 6мм медь. Общая длина 2 метра (с запасом). Ценник 120 руб/метр
Топливная магистраль - диаметр 8мм медь. Общая длина 13 метров (с запасом). Ценник 150 руб/метр
Ну и соответственно заменил все крепёжные болтики, т.к. шлицы под крест почти все слизаны и несколько болтов пришлось выкручивать с помощью сварки. Поставил новые болтики под ключ 7мм.
Тормозные трубки все были вычищены и обработаны, необходимы заменены на новые.
В общем фото прилагаю... в процессе...
 Для удобства замены трубок, необходимо снять задний левый рычаг. Можно обойтись и без снятия, но это гемор ещё тот.
P.S. трубки гните только от моторного отсека до задних гумиков, а остальное подгоняйте по месту... так проще.
УУ, упысаться мона :) Крутяк.
Закончил с монтажом магистралей. Болтики из нержавейки встали как родные))) Да, болтики заменил с головкой под шестигранник.
Также поставил топливный бак ну и по мелочам...
В общем фото имеются...
pre_1472663293__dscn2250.jpgpre_1472663337__dscn2249.jpgpre_1472663558__dscn2251.jpgpre_1472663655__dscn2252.jpg
А на баке трубки не менял?
Как это?! Конечно же менял, тоже на медяху, 6мм диаметр.  Хомуты нужно очень маленькие ставить, можно и родные оставить, иначе при монтаже будет упираться в нишу под запаску.
А как они там в бак входят?
А то тоже буду себе менять, бо если много бенза залить, то пахнет на улице. А если полный бак, то и теч может начать :)
А там 2 пластиковых отвода, которые соединяются с трубками с помощью шлангочки. Ничё сложного.
Примерно так и думал
Процесс идёт...
А у тебя все щитки подкрыльные есть?
Да, полностью все, даже термозащитные щитки под капотом которые, под выпуском ставятся... чтоб сайленты на рычагах не поплавило...
Подкрылки задние уже поставил.
У меня тоже все  :ignat_02:
Наконец в Донецке появится отличная Е34! Ждем завершения проекта и буду клянчить прокатиться!:)
Встаньте в очередь, молодой человек  :)
Давай еще поругаемся, кому быстрей:P
Ха, прикольно, можно билетики продавать)))
Ставлю два шнурка межблочных фиолетовых из отличной моножилы)))
В процессе...
Сегодня стащил High проводку с донора... электро шторка, люк, ЭСП, индивидуал и всякая фигня...
Ну и попутно насобирал уйму клипс, болтиков и т.д.
Старую проводку не буш продавать часом?
Салонную.
Салонную.
Ещё честно говоря не думал... А что, есть необходимость в приобретении?
Та на разьемы  пригодилась бы.
У меня же часть проводки сгоревшей... А с подкапотки я разъёмы себе переставлю... а по оставшейся - тогда поглядим)
Не, меня салонная интересует.
