Замена Low приборки на High + БК
sherman2208
Понял, попробую :) спасибо
sherman2208
блин, переходник usb to com сюда не пойдет?
Вот этого не знаю, я "железный" использовал.
sherman2208
Пипец, даже в компе нету comа :)
Ну это не удивительно. Я специально из древней мамки стенд делал. Там есть все :)
  • 3 недели спустя...
sherman2208
Долго не мог подобраться опять к этому вопросу с приборкой из-за работы :) вот решился :) Слушай, чтоб не бегать постоянно в машину, есть возможность хай приборку подключить на столе и протестить?
Есть конечно.
Подаём плюс на 3 провода -
Х17 6-pin коричн.     15 объединен с Х17 (3) предохранитель, (15А)
Х16 26-pin бежевый 12
Х16 26-pin бежевый 13 объединены предохранитель 20 (10А) (включено всегда)
Х16 26-pin бежевый  7 предохранитель 17 (7.5А) (включено зажигание)
земля:
Х17 - 1, 13
Х18 - 6
Х19 - 1, 2, 5, 9 (26-pin зеленый) 10 (зажигание)
sherman2208
+ 12?
Ну конечно 12 В
Землю можно брать только одну. Не обязательно все подрубать.
sherman2208
чет не пашет
Провода не попутал?
Все должно пахать, оно ж и в машине так запитано
sherman2208
  В 10.11.2015 в 07:45, UraSuper сказал:
Провода не попутал?
да нет, вроде, все правильно. бежвый: +12, +13, +7. Коричневый: +15,   -1, -13
А землю правильную взял?
sherman2208
два черных провода
Х17: 1 или 13 (Масса)
Х17: 15 или 3 (включено всегда если не ошибаюсь, соответствует положению ACC ключа)
Х16: 12 или 13 (включено всегда)
Х16: 7 (включено зажигание)
Ты там разьемы не попутал?
sherman2208
хрен его, может я че то туплю :)
С номерами пинов не ошибся? Считаеш в разьеме их верно?
sherman2208
епт... на блоке питания 12в это же желты провод, а я красный тыкал на 5в :)) Все заработало, спасибо :)
Ну экспериментируй терь, не отходя от кассы так сказать :)
sherman2208
Ага :) Кстати, походу, когда LPT программер паял, я то тоже 5в тыкал...
А, все правильно, там же 5в должно быть
sherman2208
Короче, хрень какая то... Собрал программер для понипрог по той схеме, что ты кидал, нифига не работает... Питание беру внешнее, понипрог верися 2.07, пробовал и 1.17.. тест пишет OK, читет с ошибками и при записи пишет device not responce... в настройках выбран правильно, калибровку делал.. хз что с ним происходит
Ну тут не подскажу в чем косяк, надо проверять, пробовать.
Нашел тока что свой адаптер для пони прог.
Тупо резюки к панельке припаянны и питание внешнее подано и все. Стабилитроны не ставил
sherman2208
  В 10.11.2015 в 13:17, UraSuper сказал:
На резисторах, получается, без проводов, напрямую к панельке от разъема? 3 штуки, получается? но 1 контакт, не считая питания, через провод от панельки к разъему идет?
  • 1 месяц спустя...
o_grabovsky
Привет, не может кто помочь с подключением хай приборки в тдс с резестивной головой и акпп???
