sherman2208
Не, не влияет точно. Это просто курсор и показывает на каком он адресе стоит
С адресацией проверьте, как заливаете. В большинстве случаев, это 16 бит, а не 8
Должно быть 8?
Это зависит от микросхемы. Проще сделать так, залить,  а потом считать и открыть. Если все сходится, то значит угадали.
sherman2208
Еще раз перезалил, все тоже самое... При тесте, пишет coder #0000
Вычитай из программатора кодер и открой, сравни, тав все нормально вычитывается?
sherman2208
Да, все так же как на фото из хекс редактора в этой теме, что я скидывал... Имеет значение, что эта приборка изначально стояла на е32 730?
Не, до лампочки на какой
А приборка хоть раз на старом кодере работала адекватно? Ну чтобы все приборы показывали и стрелки дергались хоть как-то?
sherman2208
да, на старом кодере отлично работала, ну кроме датчика топлива. (но это из-за того, что на е32 металлический бак, а тут пластиковый). Я вот думаю над твоим сообщением "Обращаю Ваше внимание что прошивки начинаются с 11. Потому что очень часто сталкиваюсь с тем, что в некоторых прошивках в сети столбцы поменяны местами (начинаются с FF), если прошить перевернутые то приборка на экране будет выдавать ошибки [miles/km, code tacho].". Может у меня как раз такой случай, что нужны перевернутые стобцы? Как бы от обратного.
Сейчас смотрю пршивки, которые лежат в архиве прошивки.zip с первого поста, они ВСЕ начинаются с 00 и до 7 столбца идут нули
Не, переворачивать ниче не надо. Там в архиве есть кстати и странные прошивки, я так понял там чтото уже сами меняли.
А мою пробовал залить, может даже в новую микруху? Я тут соклубнику один раз делал кодер, так почему-то из 3-х микросхем заработала в приборке только одна, хотя все отлично писались и читались.
А датчик топлива должен работать на любом кодере, только врать будет.  Так что , то скорее всего нужно будет отревизировать приборку еще.
sherman2208
Датчик топлива работал, только врал. А ты не помнишь номер микрухи в которую заливали? и то 93С56 есть разных видов в дип корпусе. В архие нет ниодной прошивки, похожей на твою :)
Ну они не разных видов, а разных производителей. Я заливал в Atmel-овские 93с56 в DIP8.
У меня было подозрение, что в архиве ошибочно считанные прошивки.
sherman2208
у меня есть две одного производителя 93C56b1 иB6. Попробую, наверное, одну из тех с архива залить. Странно, почему у тебя все работает, а у меня ошибки пишет :)
Я ж говорю - я тоже раз делал кодер - залил одну и туже прошивку в три микросхему одинаковые, а заработала в приборке только одна.
sherman2208
Смотри, первый контакт микрухи должен совпадать с верхним левым на приборки (если смотреть на приборку сзади, куда вставляется кодер)
1 -
-  8  вот так пулучается на приборке
Не, должно быть
1   8
2   7
3   6
4   5
Оно и на микрухе и на кодере одинаково. В кодере микруха просто стоит боком, ножки сквозные
sherman2208
Не, должно быть
1   8
2   7
3   6
4   5
Точно, так. Значит все правильно стоит. А себе ты на старую микруху заливал, которая изначально стояла?
Не, я себе приборку купил, даже незнаю с чего. В ней не было кодера. Сделал из кусочка разьема IDE и панельки под DIP8.
sherman2208
Ну а вообще кому нибудь на старую микруху и работало?
Может они от старости уже не способны к перезаписи?
Не, ни разу. Только в новые.
sherman2208
Хотя так бы не считывалась
Короче, буду пробовать лить на новые...
Попробуй
sherman2208
Просто если бы приборка не видела кодер, она бы писала code-unit?. А так она и пробег показывает, только не тот, который зашит в кодер. Вообще ниче не пойму
Без кодера должна или с поврежденным кодером чаще всего пишет CODE
sherman2208
а, кстати, все кодеры, что ты делал, в штатный корпус запаивал или через переходник?
Все были в самодельных "корпусах" из панельки и куска ИДЕ разъема.
