sherman2208
Все были в самодельных "корпусах" из панельки и куска ИДЕ разъема.
А можно поподробнее, как его сделать? Таким способом микросхема не припаивается, просто вставляется в перходник?
Так вот, в статье есть.
Вот так и ставится. Никаких переходников и нет.
sherman2208
не, я просто немного не пойму как к IDE разъему припаяться :) там 3 ряда контактов
В ИДЕ разьеме два ряда, чет ты путаешь.
sherman2208
С обратной стороны тря ряда штырьков, которые шлейф прокалывают. Я так понял, к ним нужно колодкой припаяться?
А, я понял, ты бери старый ИДЕ33 шлейф
sherman2208
Вот блин, гдеж его найти то такой :) от жестких дисков такие идут все
Да зайди в любую контору компутерную - таких у них как говна должно быть :)
Могу тебе передать  кучу таких шлейфов. На следующей неделе товарищ опять будет у вас в Ростове. :)
sherman2208
да вот позвонил в раскрученый магазин радиодеталей, такого у них нет :) нашел, от дискетника к матери идет такой :)
Можно и от флопика, один хрен.
sherman2208
Короче, уже и на новую микруху залил, нихрена не работает. Через переходник не пробовал. Меня настораживает тот момент, что пробег то показывет и суточный считает, правда, не тот, который зашит в кодер. То есть, приборка кодер видит. Я снимал кодер и пока он был на перепрошивке катался без него. На приборке пробег не показывлся. Вставил прошитый, а суточный пробег остался тот же, что и до снятия. Как будто приборка еще откуда то читает, помимо этого кодера. Елси ее разобрать и снять плату, то, в районе коричневого разъема с другой стороны есть что то похожее на этот кодер, только корпус коричневого цвета и длиннее.
Не, других кодеров нет, это точно.
Бляха, та у тебяж в твоей приборке прошивка живет не в 93с56, а в 93с48 :). Там же все по другим адресам :) Чето я затупил :)
А ну ка залей вот эту.
93c46.rar
Хотя если с голубой крышкой, то должна быть 93с56.
sherman2208
на микрухе написано 93С56. А крайний архив ты скинел, это че?
Там еще две прошивки на М50В20 с пластиковым баком.
sherman2208
А че у тебя за программатор?
LPT  порт :kez_06:
sherman2208
LPT  порт :kez_06:
PonyПрог?
Не, програмулька Serp называется
sherman2208
http://underc0de.superbit.ro/p93cx6/ что то типа этого? Хочу просто тоже себе собрать, а то постоянно возить мастеру накладно :)
Вот именно эта программулина не подошла, она умеет только 16-битную организацию.
Я вот таким шил http://forum.kursknet.ru/viewtopic.php?t=15658
sherman2208
Класс! Считай чисто провода к колодкам ивсе :) а диод с резистором подключал?
Неа, нафига они нужны.
На коленке спаял, нашел древнюю мамку, собрал на столе, получился программатор :)
