 Сегодня наконец-то забрал я железки с покраски... Ну что могу сказать, фото вообще не передает всей прелести. Краска типа серебристого металлика)))
Ну и естественно поставил переднюю крышку и шлифанул поверхность блока под ГБЦ и под поддон.
 Скоро начну собирать)
  • Like 2
Не, ну круто же :)
Купил  Крышки на мотор и жопу на генератор, то у меня пластмасска сломанная была. Теперь всё нужно вымыть и обновить полосы и надпись свежей красочкой)))
Благодарочка Саше (Stif)
Тоже хочу аккуратно проклеить полоски и покрасить.
Думаю чем бы выпускной коллектор покрасить...надо что-то термостойкое
Так тонкая крышка не на выпускной, она закрывает топливную рампу.
Вот она, сверху основной. Тебе еще надо 4 заглушечки на болты. Их лучше новыми, они копеечные.
то я знаю)))  Я за выхлоп говорю)))Сам  выпускной коллектор. То ржавый - всю  композицию портит. Думаю пескоструем  пройтись, затем цинковым грунтом, он термостойкий и какой-то краской термостойкой 1100 градусов...
Не, его толком ничем не облагородить, только красиво замотать лентой жаростойкой. Хотя даже она будет цвет менять.
Заменил коллектор на генераторе, чтоб потом не лазить... Осталось подшипники на гену купить и заменить, раз уж разобрал, может с щётками еще поколдую. На м20 щетки менялись просто, как тут - не разбирался ещё.
 .jpg
 Рассохлись резинки под бачком ГТЦ. Новая на заказ 600р/шт, в наличии по 900р/шт.
Решил заколхозить, сильно не пинайте... отлично подходят резинки с зубила 8, 9, 99. Всё встает на место как положено))) Думаю наши резину точно научились делать)
Цена вопроса 150р/пара
Приехали запчастюхи)
О, крутяк :). Я тоже в этот раз менял верхний патрубок, так как он был не родной.
19 минут назад, UraSuper сказал:
Термостаты нужно еще купить... И еще пару патрубков
Заключительные этапы)))
О, вот это точно щуп от М50 :)
5 минут назад, UraSuper сказал:
Ага, тот был от м50, только от е36. И перпендикулярной трубки возле горловины не было там...
Ещё вся хрень заключается в том, что ребята немного накосячили при покраске - положили грунт белого цвета вместо серого, соответственно эти детальки на пару тонов светлее предыдущих... Завтра повезу на перекраску. Ребята сказали всё переделают за свой счёт... приятно работать с такими людьми)
Тока че он у тебя так погнут в конце? Там прямо должно быть вроде как, этож он там в поддон через резиновое колечко вставляется.
1 минуту назад, UraSuper сказал:
Они такие все) И тот, и тот) Так что всё пучком)
У меня ровно было если честно...
Только что, UraSuper сказал:
Может просто забыл?))
Все может быть, но чето я не помню прям такого загиба по дуге в самом конце
3 минуты назад, UraSuper сказал:
Ну, если не полезет - подогну) Война - фигня...
С таким загибом, я бы его на поставленном двигателе хрен бы засунул :)
1 час назад, UraSuper сказал:
Ну вот заодно и посмотрим, получится или нет)))
