Купил подшипники на генератор)
Всё отмыто, почищено и приведено в порядок))
Генератор готов к установке))) Можно ставить штамп "отреставрировано".
Помню большой подшипник пришлось спилить болгаркой, чето он не слазил :)
6 минут назад, UraSuper сказал:
Такая же фигня, а съёмника под рукой не было...
Сегодня достал из гаража кусок го..на под названием "стартер". Разобрал и замер в ах@е! Видать хорошие спецы колупались в этом устройстве... Где должна быть смазка - сухо, где должно быть сухо - обильно смазано... чем-то не понятным, типа кусков щёток, планетарки и чем-то по консистенции напоминающее солидол, короче говоря, снаружи он оказался гораздо чище чем внутри. А главное, что даже втягивающе замазано от души))) В общем процесс восстановления начался.
Стартер от м50, а маховик от м20... Буду ставить бендикс от м20... это проще чем венец на маховике менять.
А ты коробас свой оставляешь?
1 час назад, UraSuper сказал:
Не, это же не по фэн-шую))) Коробас у меня от м52 уже имеется, да и отмыл я его уже давно)
Купил для стартера кусок планетарки с новенькими демпферами и втулочками... Жду корпус стартера после пескоструя и покраски...
Приехала очередная партия запчастюх)
 Ролик натяжной не тот приехал, буду менять.
Ну, и немного мне скрасили будни) Спасибо любимой за подарок)
Опять запчастюхи)))
Помпа, термостат, свечи, колпачки для свеч...
8 часов назад, Yevgeny сказал:
Опять запчастюхи)))
Хвастунишка
Только что, Vitalik tds сказал:
Хвастунишка
Би-би-бе)))
Ты давай-давай, активизируй процесс сборки, как раз потеплело :)
Ещё запчасти для стартера...
Щётки с держателем, ремкомплект (резинки, пластмаски, стопоры...), бендикс и вилка.
Пескоструй, порошковая покраска... Можно приступать к сборке стартера.
Контактные места, естественно, будут зачищены...
О, ты даже натяжитель покрасил :)
59 минут назад, UraSuper сказал:
Ну, чтоб красивый был))) Он засратый был, капец...
там просто внутри пружина и смазка, не выгорела ли она.
9 часов назад, UraSuper сказал:
не, ничё не текло при запекании, оно бы было видно...
Начал сборку стартера)
Шлифанул коллектор)
Втягивающее привёл в порядок)
Все втулки заменены)
Болты заменил на нержавейку.
И вуаля)
Как новенький :)
5 минут назад, UraSuper сказал:
Как новенький :)
И работает чётко)))
Неудивительно :)
Отмыл блок, смазал маслицем, закрепил на стенде... Большое спасибо Юре Apexi за вклад в моё дело)
Колено вычистил, продул... В общем всё путём.
И здравствуй попа-новый год... Кранты одной форсунке, хорошо что во время увидел... Плохо что нету другой, и стоит не дёшево, и еще хуже, что ждать долго.
