Скинул свою проводку... Разобрал остатки салона. Кое-где был рыжачок по полу - всё было вычищено, залито преобразователем (на всякий случай), затем покрыто цинковым с эпоксидным грунтом, перекрыто обычным грунтом, затем нанесён где необходимо кузовной герметик, ну а после высыхания всё будет выкрашено...
Фото чуть позже.
Ну и за одно занимаюсь очисткой очередного ништяка - двойного вакуума)
Красиво получается!
Перебрал главный цилиндр сцепы, вычистил и поставил на авто. Так же с вакуумом и гтц.
Ты стекло када клеить буш? А тож мне тоже интересно.
перед сборкой салона)))
Я вот глядел, интересно, торпеду придется снимать или так его спилить мона.
По идее так должно получится, просто без неё удобнее)
Мне не снимали торпеду ни разу, когда меняли стекла. Я менял дважды))
Это ты покрыл темже, что и днище?
Да, думаю так будет лучше... то та вечно царапин много, а теперь ничего не страшно. Может позже в цвет кузова покрашу.
Токаж лаком не покрывай, на заводе все внутренние поверхности не лакируются.
Кстати, подкапотка тоже, с завода не лакированная.
Красивственно, однако:)
Ну, а у меня всё в лаке)))
Хуже от этого не будет.
Не, я просто ж люблю, чтобы было как с завода все :) . Чеж моя вся в стоке ездит :)
Просто как по мне, то с лакированной поверхности проще смыть всякое говно, тем более под капотом. А двери, между прочим, у меня изначально внутри были под лаком.
То может не лак, а обработка какая была? У меня двери внутри матовые.
Ну фиг его... Я там всё проклеил виброй и мовилем залил
Насколько я знаю, ни один производитель не обрабатывает лаком внутренние поверхности и полость багажника. Так даже можно определять ремонтные места.
А аккум под заднее сиденье переезжать не собирается?
Акум вообще хочу оставить под капотом, чтоб избежать коррозии по сидухой. Но скорее всего придётся поставить второй акум чтоб питать музыку(AGM или GEL)
АКБ 100 АН видать?
АКБ 100 АН видать?
Угу. Да и тут проблема - 100 АН под капот не влазит, точнее капот не закрывается тогда( А бывают аккумуляторы с такой же ёмкость но с меньшей высотой?
Мне кажется высота стандартная. Как и ширина.
